看图
  • Insm_ab58a804
    2019/09/17
气质联用(GCMS)
  • 经过很多波折终于测样了,然后发现样品的谱图是这样的。感觉怪怪的,乱乱的,我感觉应该不是这样的吧?!各位帮我看看????
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/17
    前处理不够干净 过spe小柱了没
  • Insm_ab58a804
    第2楼2019/09/17
    没过,就过了一个尼龙滤膜。第二个样品正常了,谱图比较干净。是不是有可能色谱柱的问题
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:前处理不够干净 过spe小柱了没
  • GRANT
    第3楼2019/09/17
    样品本底复杂,是会这样的
  • tang566
    第4楼2019/09/17
    可能是残留,第二样品正常,是同一个样品连着测了2次吗?
    正常后,再将第一个样品测一次,将两次的谱图叠加看看,可分析出,杂峰来自样品还是仪器残留。
  • Insm_ab58a804
    第5楼2019/09/17
    嗯嗯,谢谢
    tang566(tang566) 发表:可能是残留,第二样品正常,是同一个样品连着测了2次吗?正常后,再将第一个样品测一次,将两次的谱图叠加看看,可分析出,杂峰来自样品还是仪器残留。
  • Insm_ab58a804
    第6楼2019/09/17
    嗯嗯??,又涨知识了
    GRANT(fatinsect) 发表:样品本底复杂,是会这样的
  • 小俊俊同学啦
    第7楼2019/09/17
    你的目标峰出了就可以,其他杂峰可以不管,另外最好净化下,对仪器好,基质太脏长期分析容易污染系统~
  • Insm_ab58a804
    第8楼2019/09/17
    目标峰我也不懂出不出。仪器不是有检出限吗?要是低于检出限不就不出了吗?
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:你的目标峰出了就可以,其他杂峰可以不管,另外最好净化下,对仪器好,基质太脏长期分析容易污染系统~
  • 小俊俊同学啦
    第9楼2019/09/18
    你做东西不知道要做什么吗?买标样相同方法走一遍(保留时间大差不差)不就知道目标物在哪儿了,况且你还得买标样配浓度定量?
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:目标峰我也不懂出不出。仪器不是有检出限吗?要是低于检出限不就不出了吗?
  • 小俊俊同学啦
    第10楼2019/09/18
    低于仪器检出限当然就没有了,但是前提是你得知道你得目标物大致在什么时间带出峰啊,不然你看哪儿确认~ 你仪器啥型号的?工作软件没有中文版吗,中文版对你软件的熟练度有帮助~
