气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/09/18
程序升温导致的基线抬升吧
通标小菜鸟
第2楼2019/09/18
温度升高色谱柱会出现柱流失的情况,温度越高,这种情况越严重,会导致基线上升,提前在高温下对色谱柱进行老化可以减轻这种基线抬高情况
lhl
第3楼2019/09/18
一般程升会造成柱流失增大,从而基线上漂,等温度恢复初温又下降回原位。如果是这种,属于正常现象。新的柱子在老化后,可以做一次,保存好图谱,以作为平时对柱子状态的一种考察依据
xiao-jin
第4楼2019/09/18
方便的话建议楼主将实际图谱放上来,再将仪器情况详细介绍下,如什么检测器、是否是程序升温等。
zyl3367898
第5楼2019/09/22
是程序升温的话,后面基线向上漂是正常的,因为温度越高,基线会高些。
