气相色谱(GC)
十月
第1楼2019/09/18
按标示含量计算后准确称重配制标准液
dadgoh
第2楼2019/09/18
需要用纯物质做标准曲线定量,或面积归一法定量。
zyl3367898
第3楼2019/09/18
要买标液进行定量。
lhl
第4楼2019/09/18
楼主是不是想问怎么准确称量来配制标样?可以用密度乘以体积的方法;也可以考虑用减量法,具体是,先称好针的重量,然后取液体,用个垫子堵住防止挥发,再称重,差值即可。
nphfm200719771
第5楼2019/09/19
好的
molecule
第6楼2019/09/19
可以用己烷配标样,浓度不要太高,进样量大些,直接用体积算进样量。
p3265499
第7楼2019/10/13
请问您用LOWOX色谱柱检测醛酮类的色谱条件是什么?
第8楼2020/03/04
请问您的色谱条件是怎样,我之前尝试过CP-LOWOX,但是严重拖尾
