我用内标法(丙酮为内标物)测水中含少量异丙醇,怎样用气相色谱检测异丙醇含量?柱子为PEG-20M,操作步骤及计算方法?
气相色谱(GC)
  • 我用内标法(丙酮为内标物)测水中含少量异丙醇,怎样用气相色谱检测异丙醇含量?柱子为PEG-20M,操作步骤及计算方法?
  • lhl
    第1楼2019/09/19
    1 配制标样。配异丙醇水溶液,浓度越接近待测浓度越好(开始不知道时,可以先配一个浓度试试),设为“c标”。如有必要,可以配制多个浓度点。配制一定浓度丙酮水溶液作为内标。2 标样进样。向一定量异丙醇标液中加入一定量内标溶液(比如各加1mL),混匀进样。
    3 得到的色谱图中有两个峰面积,异丙醇为A1,丙酮为A2。比值A1/A2=a。
    4 同法将一定量待测溶液加入相同量的内标溶液。混匀进样。
    5 得到异丙醇面积A3,丙酮为A4。比值A3/A4=b。
    6 如果是单点浓度法。设待测异丙醇浓度为“c未知”,那么 c未知/c标=a/b。如果标样是配了多点浓度,那么以各个a为纵坐标,以各个“c标”为横坐标,拟合标准曲线,得出一元二次方程,再代入b的值,即得“c未知”。拟合和计算过程,或者人工计算,或者要根据具体工作站来进行。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 我是风儿
    第2楼2019/09/19
    进样口温度:220摄氏度,程序升温:60摄氏度,然后以10℃/min升至280℃,维持3min;分别进单标丙酮及异丙醇以确定各自峰的位置,配置系列工作曲线,异丙醇浓度有变化,而内标物丙酮的浓度一样,水样也加入同样量的丙酮,软件上用内标法计算其水样中异丙醇的浓度就可以了
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/19
    主要就是异丙醇和丙酮做为标准物和内标物,配置曲线,然后测样品就OK啦
  • qqqid
    第4楼2019/09/19
    水溶液不适合直接进样,可以用乙醇稀释一下再进样。
