气相色谱(GC)
山石
第1楼2010/10/08
没了? 问题还没有说清楚
tutm
第2楼2010/10/09
看来仪器得有个“暂停”功能,以利楼主的想法实现。
老多_小多
第3楼2010/10/09
coffee这个咋不参加原创呢?充实下版面啊,该版面好像还没作品呢
coffee8
第4楼2010/10/09
多谢老多的鼓励!
风风
第5楼2010/10/09
h回版主: 新的MSD Chemstation工作站可是设置重叠进样的,即在柱问箱冷却的时候进样器完成进样前的准备。另外,对于你开始说的情况,对于Agilent仪器,不会发生柱问箱没有Ready,而进样器进样的情况,因为当进样器完成进样准备后,如果他发现柱问箱没有Ready,是不会进样的,而是等到ready以后才会扎针的。
第6楼2010/10/09
多谢这位版友的解释 这样的话倒是不错,不过没有尝试过 有机会可以试一下!
第7楼2010/10/09
不知道新的MSD Chemstation工作站指的是哪个版本的?
qqqid
第8楼2010/10/09
这个不是软件问题吧,仪器工作站软件和自动进样器控制是分开工作的,操作者可以设置它们在时间上重叠工作。我用的自动进样器是后来买的国产的,进样器和色谱仪是独立工作的,只有进样那一刻进样器给色谱仪一个启动信号,其它时间互不干扰。试好样品在色谱上需要的时间,设置进样器的循环时间就可以了,它们会自动重叠工作。如果楼主的7890不能重叠工作,只能说安捷伦的软件有bug,不是所有的仪器都不能重叠工作。
第9楼2010/10/09
是这样吗?其他版友有没有什么意见呀?7890用户谈谈你们的看法呀!
cjn03302101
第10楼2010/10/09
学习了!!
