ICP光谱
mengzhaocheng
第1楼2019/09/23
还要看水质如何
GRANT
第2楼2019/09/23
定期用检定过的电导率仪测下电导率,以及看看仪器出水参数来判断,一般是半年一换
两面佛
第3楼2019/09/23
纯水机的各种柱子的寿命与进水的水质有关系。如果纯水机有显示电阻的,看电阻,一般实验室用水要大于18MΩ,如果持续低于18MΩ,就要注意出水的电导率,如果电导率大于你的用水要求,就要更换柱子了
柒
第4楼2019/09/23
可以先测一下,电导率啊、吸光度啊
tang566
第5楼2019/09/23
每周对水质进行监测,不满足实验室的要求,就要需要更滤芯;如果没有做监测,有些纯水机有滤芯更换提醒,提醒时,就更换滤芯。
hncx2004
第6楼2019/09/23
看你使用水的量,设备上一般有信息提示。
叶经理
第7楼2019/09/23
和水质有关系!
JOE HUI
第8楼2019/09/23
感觉如果实验室使用纯水只要满足三级水要求,还不如购买屈尘氏的蒸馏水,使用方便,纯水机及定期更换耗材是一大笔消耗
