你的炬管准值都是平滑的曲线吗?
  • 依风1986
    2015/02/04
ICP光谱
  • 做炬管准值是为了得到炬管位置和谱线净强度或SBR的关系曲线,从而找到最佳的炬管位置,因为做的时候所取的炬管位置是不连续的,所以最后当然要进行平滑处理了。
    那么你的炬管准值都是平滑的曲线吗?如果不是都有哪些原因导致的?对最佳观测位置有影响吗?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2015/02/05
    偶尔有不平滑的情况。
  • 千层峰
    第2楼2015/02/05
    正常时基本平滑。。
  • abcpgf
    第3楼2015/02/05
    有时候还真不是很平滑的。
  • 依风1986
    第4楼2015/02/05
    tang566(tang566) 发表:偶尔有不平滑的情况。
    不平滑的情况您留意吗?有找原因吗?
  • 依风1986
    第5楼2015/02/05
    千层峰(jxyan) 发表:正常时基本平滑。。
    一般情况是这样,不过也有特殊情况的
  • 依风1986
    第6楼2015/02/05
    abcpgf(abcpgf) 发表:有时候还真不是很平滑的。
    你们这种情况多吗?有留意影响测试如工作曲线个别元素吗?
  • 千层峰
    第7楼2015/02/06
    准直矩管时,发现曲线不平滑,,有什么较好的处理方法??
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般情况是这样,不过也有特殊情况的
  • 999youran
    第8楼2015/02/06
    可以进行微调的不
  • tang566
    第9楼2015/02/06
    可能是进步电机移动的不够平滑。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:不平滑的情况您留意吗?有找原因吗?
  • 依风1986
    第10楼2015/02/06
    tang566(tang566) 发表: 可能是进步电机移动的不够平滑。
    有可能,适当时候要 加点润滑油啊!
