ICP光谱
猥琐大叔
第1楼2019/09/23
既然都自己搬了。。所有风险都是自己承担的。所以这方面没什么好担心,就算你现在叫工程师来开机,有问题也是你们自己的。。以前也搬过一次实验室,五六台icp。整个过程小心点不会有什么大毛病。。怕就怕那种又老又缺少维护那种。。
JOE HUI
第2楼2019/09/23
确认下搬迁后水,电接的正确吧,有接地吗?可以热机下,先通好电,然后氩气开着进行吹扫下,确认仪器状态稳定后,开仪器操作软件,其它正常操作流程,建议暗电流扫描,波长校正,炬管准值等等 都需要做
tang566
第3楼2019/09/23
做波长校正,炬管准值,用标液测稳定性和重复性。
第4楼2019/09/23
许工的实验室好像搬迁过,有请厂家人员吗?
第5楼2019/09/23
有,安捷伦负责的
马六甲
第6楼2019/09/26
你搬都自己搬了 装了出问题了 工程师也能找理由,假设不好的话!气相应该没多大问题。我们去年也搬了 2天以后全部搞定了
Insm_f79d81fd
第7楼2019/09/26
别啊,我们单位有台瓦里安的710老古董,老大着呢,搬迁后内部东西动了,烦,
Insm_cc861a52
第8楼2019/10/08
老师,我们今天准备试机,水箱显示没有压力了,不工作。该怎么办,管道接的是正确的,冷开机一般需要多久仪器可以稳定呢?是不是冷开机同时要把氩气也打开吹扫?还是等仪器稳定一段时间再开氩气和水箱
第9楼2019/10/08
水箱显示没有压力了?是指冷却循环水机吗?具体品牌及其型号?冷开机的话就需要先通电然后氩气打开一直吹扫着,软件打开,让它多色器高吹着,吹扫结束后再开冷却循环水机,观察软件上室温是否显示35度,检测器温度是否下降并接近-35度。通电通气吹扫再开水机都有先后顺序,水机温度一般设定22度左右
chenyin073
第10楼2020/04/28
确实,这种仪器,特别是精密仪器,最好找厂家,或者三方专门做实验室搬迁公司Cnonline,虽然费点钱,但是比较放心,如果自己搬,不出问题还好,出了问题,可就不止这点小钱了。
