ICP光谱
skytoboo
第1楼2016/06/17
首先ICP-OES不适合做汞,其次不要过多关注结果,你应该看看每个元素的图谱,还有响应值。结果没有任何意义。关于干扰你可以offline看相关波长的干扰,这个数据库里有的。工应作曲线后0.05~0.5mg/L 不是对每个元素都合适,比如SB,AS Pb即使做准了也是随机的。你自己领悟吧
千层峰
第2楼2016/06/17
重金属用国产标液足矣。我买过ACCu的内标,竟然发错了给我,,后来还不肯换。。0.05这浓度会否太低了点?
依风1986
第3楼2016/06/19
重铬酸铵与汞作用在等离子体中更加容易激发产生更高的强度,这个应该是基体效应,重铬酸铵属于一种铵盐,对待测元素Hg信号产生增强作用,导致其信号增大
abcpgf
第4楼2016/06/20
你这个浓度用MS还差不多。
深度11034
第5楼2016/06/20
我们Sb,As,Pb,Se等几个元素标线是0.1~1mg/L的,我们的标线第一点除了Se,其他元素都能保证相对标准偏差在5%以内,而且峰形都是很明显的。
第6楼2016/06/20
不算低了,PE的2100的仪器,因为检测器的原因元素响应值都还比较大的,就是测试速度太慢。现在就准备将后面新换的全部换回中科院的。
第7楼2016/06/20
你什么样品?这几个都自然界含量都是 PPB级别的, 你做标液没有意义!知道吗? 他们的强度偏低,漂移都是PPB级别的。
第8楼2016/06/20
我以前测最低点用0.1
deer
第9楼2016/06/21
ICP不适合做汞,赞同
第10楼2016/06/21
注意清洗,减少残留,还是可以做的
