离子色谱出峰时间延后,算样品的浓度和面积
  • songweiwei
    2019/09/24
离子色谱(IC)
  • 离子色谱测量的样品保留时间比标曲时间长,在标曲保留时间下,没有面积,然后怎么手动计算样品的峰面积和浓度,希望各位大神能够详细的讲一下,急用。在此谢谢各位
  • Ω 离子分析
    第1楼2019/09/26
    取决于所使用的工作站。软件不一样,计算方法也不一样,但大部分是可以重新处理的。
    最后,如果保留时间有差异,应先检查差异来源,如果保留时间变动比较大,必须重新做曲线,
