请教个水质总磷的空白问题
  • 大耳朵兔兔
    2019/09/24
水质检测
  • 老师,能请教个水质总磷的问题吗,30mm比色皿,去离子水参比时的吸光度,和过硫酸钾消解后的空白吸光度分别是多少?我的参比时吸光度0.034,消解后空白0.018,但是曲线线性9999,加标80ngml,实测出来80.几,看着问题都不大,这种情况我该怎么办!
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 我是风儿
    第1楼2019/09/24
    你的空白数据是可以的,因为你用的是30mm的比色皿
  • 深蓝
    第2楼2019/09/24
    这个看着没有大问题,过硫酸钾是关键试剂。
  • 狂雷祷告
    第3楼2019/09/24
    这个问题是我提的,我是事主,感谢楼主老师帮忙发帖求助
  • 狂雷祷告
    第4楼2019/09/24
    我的参比是30mm比色皿各加去离子水,放入比色仓,得出吸光度0.034然后校零,再测消解后的样品空白和实验室空白,得到吸光度数值0.018,因为要做能力验证,这个空白值,怕不好交报告吧
    狂雷祷告(v3241741) 发表:这个问题是我提的,我是事主,感谢楼主老师帮忙发帖求助
  • 马莲
    第5楼2019/09/24
    你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
  • 马莲
    第6楼2019/09/24
    是把0.000带进曲线公式,曲线得扣空白
    马莲(Insm_853c2421)发表:你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
  • 老兵
    第8楼2019/09/24
    已知标准样测试对了吗?
  • HarryHuang
    第9楼2019/09/24
    参比就是用来校零的,这个空白还好吧。加标准确了,看质控样准不准。
  • 狂雷祷告
    第10楼2019/09/25
    把0.018吸光度带入曲线公式得到浓度0.0136mgL
    马莲(Insm_853c2421) 发表:你得把0.018带进曲线公式,换算一下,看小于检出限不,要是小于就可以
  • 狂雷祷告
    第11楼2019/09/25
    我是先用蒸馏水参比调零,然后用0点做实验室空白扣除吸光度之后,得出的曲线方程
    马莲(Insm_853c2421) 发表:是把0.000带进曲线公式,曲线得扣空白
