AK-47(冲)
第2楼2019/09/25
对于CNAS,这几个问题我倒觉得都允许。我理一下楼主的架构:总公司,分公司,实验室目前属于分公司的企业内部实验室,对吧?
1如题的情形,实验室的成立文件该由谁出?总公司还是分公司?
都可以。
2授权文件应该是由母公司出,给实验室承担法律责任吧?
针对CNAS,我觉得是看你的组织架构来定。
3组织结构图的绘制上,应该是xxx总公司,下一级是xxx分公司,再下一级才是实验室和实验室平级的部门,对吧?
可以。
4由于公司规划,想把实验室提升到和分公司一个等级,即搞成平行单位。申报CNAS的时候想用xxx公司实验室的名义,是否可行?注:人员合同、社保、设备场地都是分公司的,且总公司和分公司不在同一个地方。
不可以。可以直接用分公司去申请。
对于CNAS,我觉得在架构上可能楼主过于担心了,CNAS不像CMA。CNAS关键还是在抓能力,其他的只要授权到位,监督到位,可追溯,基本就OK了。
个人理解。
承之
第3楼2019/09/25
1如题的情形,实验室的成立文件该由谁出?总公司还是分公司? 不需要什么成立文件吧?
2授权文件应该是由母公司出,给实验室承担法律责任吧? 授权肯定是法人授权了
3组织结构图的绘制上,应该是xxx总公司,下一级是xxx分公司,再下一级才是实验室和实验室平级的部门,对吧? 直接绘制为母体下属就可以了
4由于公司规划,想把实验室提升到和分公司一个等级,即搞成平行单位。申报CNAS的时候想用xxx公司实验室的名义,是否可行?注:人员合同、社保、设备场地都是分公司的,且总公司和分公司不在同一个地方。 分公司其实是分场所,只是个分支机构,所以可以直接以xxx公司实验室的名义申请
yayicuo
第4楼2019/09/26
1如题的情形,实验室的成立文件该由谁出?总公司还是分公司? 由分公司出。
3组织结构图的绘制上,应该是xxx总公司,下一级是xxx分公司,再下一级才是实验室和实验室平级的部门,对吧? 这是符合实际的。
4由于公司规划,想把实验室提升到和分公司一个等级,即搞成平行单位。申报CNAS的时候想用xxx公司实验室的名义,是否可行?注:人员合同、社保、设备场地都是分公司的,且总公司和分公司不在同一个地方。 不能以某某公司实验室的名义申请,因为不在一个地方,经营地和注册地不符合。且人员社保不在总公司。设备也不在总公司。还是以某某公司某某分公司实验室的名义,是没有问题的。不然遇到一些较真的项目主管,风险还是蛮大的。
huang clczu
第7楼2019/10/17
谢谢AK-47老师的耐心解答。
