【求助】标准方法与非标方法
实验室认可/资质认定
  • 各位:
    CNAS和CMA都对标准方法及非标方法的使用进行了阐述,但有一个问题貌似没有比较量性的规定:对标准方法的任何修改都要算做是非标方法了吗?不能再使用标准号了吗?
    相信好多做农药、兽药残留的实验室都会遇到这个问题,日常检测使用的方法都是由标准方法修改而来的
    现在有没有相关的规定或者文献呢?比如将标准方法的溶剂石油醚更换为正己烷,算不算是非标方法?将标准方法的检测仪器由GC更换为GCMS又算不算是非标方法呢?
  • rainflying666
    第1楼2010/01/16
    那也是引用标准啊,只是说有些地方是偏离标准方法的,只要做一下方法的评估就行了!仍然可以说参考此标准方法啊!因为大体都是相同的!
  • ImFarmer
    第2楼2010/01/18
    应该算是标准方法,可以使用标准号。但是如果过程中有与标准不符的应该进行方法的偏离分析论证,记录。最好有实验室间比对来验证。
    Mr.Hoo(wisdom) 发表:各位:
  • 《学无止境》
    第3楼2010/06/26
    要做方法确认才可以,属于方法偏离
  • rickyljb553
    第4楼2010/06/26
    方法偏离:标准中某个参数的修改,或者环境要求的变化等
    非标方法:实验室自定的检测方法,类似自校要求,需要进行确认
    不过这一直没有很官方的解释,有时确实比较模糊
  • wangxiaocui
    第5楼2010/06/27
    必须国家标准才是标准方法,那企业标准算标准方法吗?
  • Insp_5959bd0f
    第6楼2021/09/10
    如果只涉及浓度系列点的选择和分光光度法中比色皿的选择算国标变非标吗?
  • Ins_c71c37ae
    第7楼2021/09/10
    企标一般做为非标方法
    Insp_5959bd0f(Insp_5959bd0f) 发表:如果只涉及浓度系列点的选择和分光光度法中比色皿的选择算国标变非标吗?
  • Ins_f4eb7626
    第8楼2022/01/09
    高效办公:
    分秒帧:    http://kkcdy.com/
    PPT超级市场:    http://klzdy.com/
    壁纸插画:
    Pixivic :    http://komeedh.com/
    极简壁纸:    http://koreaen.net/
    创作工具:
    创客贴:    http://krffc.com/
    抠图网:    http://ksbobo.com/
    音乐下载:
    Jsososo :    http://kscnmould.com/
    Mymusicmp3 :    http://ktora.net/
  • Ins_6c707ccd
    第9楼2022/01/09
    高效办公:http://ultradix.com/
    分秒帧:http://umhbb.com/
    PPT超级市场:http://umhbb.com/
    壁纸插画:http://unimuch.com/
    极简壁纸:http://upip5.com/
    创作工具:http://urring.com/
    创客贴:http://urring.com/
    音乐下载:http://usilpri.com/
