小卡
第1楼2024/09/19
SO?:
红外吸收波段主要在 4μm、7.2~10μm,常用的较强吸收峰在 7~8μm 之间,在 4.0μm 和 8.6μm 附近也有吸收峰。
SO?:三氧化硫的红外光谱较为复杂,有多个吸收峰,主要的吸收区域在中红外波段,但具体的吸收峰位置会因实验条件和仪器等因素有所不同。
H?S:在红外光谱中,H?S 有特征吸收峰,主要在 2.6μm 左右以及其他一些特定的波长区域。
NO:一氧化氮在红外区域有吸收,其吸收峰的位置在 5.3μm 附近等。
NO?:二氧化氮的红外吸收峰主要在 6.2μm 左右以及其他一些特定波长处。
N?O:氧化亚氮在红外光谱中有自己的特征吸收峰,大致在 4.5μm 附近等区域。
NH?:氨分子的红外光谱特征明显,例如在 3.0μm、6.0μm 等附近有较强的吸收峰,这是由于氨分子中的 N-H 键的振动引起的。
CH?:具有 4 个基频的吸收带,波长分别为 3.43μm、6.53μm、3.31μm、7.66μm,其中最大吸收峰为 7.66μm 附近,其分子中的 C-H 键的振动和变形振动会产生这些吸收峰。
