原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2019/09/26
你这个问题是试剂空白污染了,污染来源有可能是试剂本身带来的,如酸,氢氧化钠,硼氢化钾,还有一个是配置试剂过程中用到的器皿污染了。你可以使用替换法来排除替换。测汞可以不需要那么高酸度和还原剂浓度,因为汞不需要生成氢火焰就能原子化了。
Insm_1143409e
第2楼2019/09/27
炉芯要拆下来洗,管路该换了
Insm_ebe77f5d
第3楼2019/10/12
我只进载流,虽然空白荧光值高,但是谱图平稳还是一条线,只进还原剂,还原剂谱图也平稳,荧光值和只进载流差不多,这样的话我是不是可以以为试剂基本没问题?但是当还原剂和载流一起进去的时候,这个谱图在后面尾部就升高了。
第4楼2019/10/12
做砷正常,就是汞污染了吗?
聆初
第5楼2019/10/16
您好,问题解决了吗?我这儿也有这种问题。。。分别进载流和还原剂荧光值差不多,一起进就两千左右了
凉城
第6楼2019/10/18
灯电流和负高压调节下调试试
Insm_4a4f8454
第7楼2019/10/20
能留个联系方式吗,交流下
CL
第8楼2019/11/25
1、仪器被污染,管路、原子化器污染。2试剂(硼氢化钠或盐酸)被污染了
第9楼2019/11/27
目前炉芯拆下来洗了 还没有去验证
m3251492
第10楼2020/04/08
请问你找出原因来了吗?我现在遇到的问题和你差不多,我换了其他瓶试剂重新配了载流和还原剂,还是一千多的空白,测空气和纯水都是这么高的荧光值
