原子荧光光谱(AFS)
rr丿
第1楼2019/09/30
测的什么元素?汞的话,更多的怀疑器皿是否污染。
检测老菜鸟
第2楼2019/09/30
昨天做了一天的试验,结果测定的值是负值:1 空白值比样品的荧光值还高,请问大家是怎么回事啊? 空白污染,排查2 这和微波消解有关系嘛,我们用的是介质微波消解仪,可以实现自动赶酸。不太可能3 试剂空白和样品空白是一个嘛?不是4 标准空白又指的是什么啊?标准点的零点5 消解的时候老是发生爆沸,我做的植物油,每次都爆沸,该如何解决?可以先进行预消解
老兵
第3楼2019/10/01
1 空白值比样品的荧光值还高,主要原因是做空白的器皿不洁或受污染;2 这和微波消解没有关系嘛;3 试剂空白和样品空白如果不消解可以是一个;4 标准空白指的是不消解的标准曲线0浓度空白;5 消解的时候老是发生爆沸,只有在消解过程中经常要动样品来预防。
dadgoh
第4楼2019/10/02
说明空白某方面有污染,需逐一排查一下。
第5楼2019/10/06
总结的不错,加油。
Insm_d746167d
第6楼2019/10/07
器皿污染,需要泡硝酸,我之前处理油也这样,多动一下样品,一般油的汞值都是0
huangza
第7楼2019/10/11
首先实验不能急,要学会总结与思考。1.空白高,要排查试剂如消解的酸,硼氢化钾等等,还有玻璃器皿;2 微波消解可以避免外界的污染,消解罐是否清洗干净;3 试剂空白和样品空白是一样,就是不加样品同样方法处理;4 标准空白是指配制标准溶液的基体,如5%硝酸等;5 植物油的消解要先预消解,即先在罐内加入硝酸,不加盖子低温加热一段时间之后,冷却再进行微波。
