原子荧光曲线异常
  • Insm_1cd03d35
    2019/10/01
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位前辈,最近在做曲线时,经常会出现曲线不成线性。排查了一天,还是没解决,结果第二天自己就好了。另一种情况是第一遍走曲线不成线性,第二遍好了,再走一遍,线性及其差,问了工程师,他说不确定,我想请教下你们,除了试剂和标液的问题,仪器这块是哪出了问题么?万分感谢。
  • sdlzkw007
    第1楼2019/10/02
    请确认是否仪器自动进样器稀释作曲线,否则只能是蠕动泵进样不连续或者注射泵进样不准确。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ahtccdc
    第2楼2019/10/02
    检查一下自动进样器,是否有漏液情况
  • zzy19810115
    第3楼2019/10/02
    方法可能设置错了
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/10/02
    仪器稳定没
  • Insm_1cd03d35
    第5楼2019/10/02
    配了曲线最高点,仪器是进行自动稀释的
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请确认是否仪器自动进样器稀释作曲线,否则只能是蠕动泵进样不连续或者注射泵进样不准确。
  • Insm_1cd03d35
    第6楼2019/10/02
    你是说自动进样针这些吗?
    ahtccdc(ahtccdc) 发表:检查一下自动进样器,是否有漏液情况
  • Insm_1cd03d35
    第7楼2019/10/02
    仪器不稳定,可以从哪方面改善呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:仪器稳定没
  • Insm_112810a8
    第8楼2019/10/02
    设备出问题了,打电话问工程师
  • Insm_1cd03d35
    第9楼2019/10/03
    问过工程师,他说不在现场,也不好判断。
    Insm_112810a8(Insm_112810a8) 发表:设备出问题了,打电话问工程师
