【求助】跪求高手帮我看看是哪个公司产品
  • collins2005
    2007/02/01
  • (一)、技术指标
    1.单元高压泵
    1)结构设计:双柱塞设计
    2)流速范围:0.001-10.000ml/min, 0.001ml/min步进调节
    3)流速精度:<0.1% RSD
    4)流速准度:+2%或更高
    5)操作压力:全程耐压6000psi
    2. 双波长紫外检测器
    1)波长校正: 有,内置四波长自动校正
    2)波长范围: 190-600nm或更高
    *3) 双波长:有
    4)波长精度: +1nm
    5)噪音(AU): +0.35×10-5
    6)流通池: 梯型狭缝池设计,消除示差折光效应
    7)池体积: 10μl
    8)控制方式: 可由面板控制,亦可由工作站软件控制,图谱可在检测器屏幕显示
    9)扫描(储存): 可作紫外扫描,可存5张图谱
    3. 手动进样器
    1) 六通阀进样器, 含25ul进样针, 5,20,50,200ul定量环各一支带信号启动线
    2) 安装面板,启动工具等。
    4. 原装中文色谱工作站(不带反控仪器功能)
    1)工作站界面:适合不同层次实验任务和不同水平的操作人员使用
    2)计算机界面: 中文Windows xp版
    3)数据库: 集成ORACLE9关系型数据库,可提供充分的数据安全保障,查找方便
    4)接口卡: 专用数模转换器,可收集检测器信号,不能控制仪器
    5) 自定义计算: 内嵌自定义计算公式,可编辑除常规计算方法外的其他含量算法,方便不同检测方法的计算。
    5. 色谱柱
    1) C18反相色谱柱5µm 4.6x250mm   1根
    6、耗品与备件:
    原装联想电脑(17’LCD monitor、P4 2.8、512MB RAM、80G Harddisk、LaserPrinter) 四套;
    国产流动相过滤套件(包括真空泵、玻璃抽滤装置、油相滤膜及水相滤膜各100片) 两套;
    样品过滤套件(包括滤头及针筒 100个/包) 四包;
    专用流动相溶剂瓶(1升) 四个;
    (二)、配置
    单元高压泵、双波长紫外检测器、手动进样器、原装中文色谱工作站、色谱柱、耗品与备件等。
    (三)、服务(常规外附加)
    现场安装调试, 进行现场讲解培训,保证用户掌握基本技能,可以正确操作使用仪器。
  • changxin523
    第1楼2007/02/01
    感觉象安捷论的!不知道对不对?
  • wodeseqizi
    第2楼2007/02/01
    这套得要多少银子啊?
  • hfang2005
    第4楼2007/02/01
    楼主是那个仪器公司的托儿吧,有做广告之嫌.是广告就放错了地方,建议斑主删除.
  • collins2005
    第5楼2007/02/02
    晕死,这个是我们公司要购买的仪器参数,俺公司是经销商来的。客户提供的参数是这样的啦
  • guohua
    第6楼2007/02/02
    这两个地方矛盾,不知那个准确。仪器像是进口产品,国产工作站使用Orical数据库还没听说过。
