气相色谱FID检测器的铼钨丝断了一般有什么影响啊?
  • woke123789
    2019/09/27
气相色谱(GC)
  • 最近气相气相是GC2000T 最近老是出峰面积小 全拆了清理下有时会变大 过段时间又变小了 然后拆开FID检测器看里面的铼钨丝弹簧向上变形了 还断了半根
    请教各位这种情况是不是造成出峰面积小的原因,对分析结果有没有影响,最近分析重复性很差。铼钨丝要换要多少钱?是不是因为我经常进腐蚀性的样品所以断的快?
    还有色谱有灵敏度的档位4档,按理说是相差一个数量级的,可我调了后出峰面积没有多大变化啊,这是为什么啊?
  • qqqid
    第2楼2019/09/27
    金属丝断了,还是弹簧断了?
  • xiao-jin
    第3楼2019/09/29
    估计楼主说的是FID里面的点火丝,点火丝的功能主要就是帮助点火,同时会兼顾极化电压的作用。建议楼主与厂家售后联系下,向他们咨询一下。
  • zlx6115
    第4楼2019/09/29
    前面是GC2000T、后面又是FID,到底是什么?最好有照片。
    TCD钨丝断,肯定没峰、FID点火丝断,不影响出峰,只是不能自动点火,用打火机点火就可以了。
