液相测6种有机酸,样品峰分离情况不好,如何优化条件?
  • 猫猫Josie
    2019/09/28
  • 目标待测物为:柠檬酸、酒石酸、葡萄糖、苹果酸、果糖、琥珀酸、乳酸、乙酸(该顺序也为出峰顺序)
    检测方法为:样品预处理 取 1.5 mL 泡菜水,在 10000 rpm 转速下离心 15min 去除泡菜水中的悬浮 颗粒,用注射器吸取上清液 1 mL 通过 0.22 μm 微孔滤膜,然后将滤液转入 HPLC 的进样瓶中,并放入自动进样盘进行有机酸的 HPLC 分析。 (2)色谱条件 色谱柱 Agilent ZORBAX-SB C18(4.6 mm×250 mm 5 μm),检测器为RID 和UV联用,流动相为 95% 的磷酸缓冲液(0.01 mol/L)和 5%的甲醇,流速为 1 mL/min,检测波长 UV 210 nm,柱温为室温。
    标曲图如下:图中2.5-8.0之间六个峰为目标物,其中前两个峰没分开
    样品图如下:
    求问这种情况,该如何优化?柱子?流动相?
  • Insm_ade287ba
    第2楼2021/01/14
    同问,不知道楼主解决了吗
  • qingqingcao
    第3楼2021/01/14
    实际上再可以接上一根短一点的柱子。现在水相比例很高了,也容易伤C18柱子。所以,调整流动相是不合适的。只能再接上一根短柱,将有机相提高一点,比如10-15%。这样就能够分离得很好了,分析时间也不至于太长。
    实际上这种含有羧基的用离子色谱更加好。
  • 装深沉
    第4楼2021/01/17
    这个图谱参考一下
4
  • 歌名
    第5楼2021/01/21
    进样量或者浓度稀释50倍左右在进样
  • Ins_270f19a2
    第6楼2021/11/23
    请问你目前问题解决了吗?不同有机酸是否能较好分开呢。我使用相同色谱柱,寻求经验。
  • Ins_6e7a75e9
    第7楼2022/09/15
    你好,请问这个图谱使用什么测试条件得到的呢
    装深沉(v3057505) 发表:这个图谱参考一下
  • 一个仪器小白
    第8楼2022/09/16
    同问
    Ins_6e7a75e9(Ins_6e7a75e9) 发表:你好,请问这个图谱使用什么测试条件得到的呢
  • Ins_1e473788
    第9楼2022/09/26
    同问
    一个仪器小白(Ins_795cf359) 发表: 同问
  • Ins_5e20a228
    第10楼2023/04/15
    跪求跑图条件!!!
