原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/30
先拿出来看看,石墨管是否的明显损坏的现象,如果损坏严重,就需要更换了如果没有明显损坏,就高温除残,再试试有没有改善
llllllkkkk
第2楼2019/09/30
无明显损坏,使用前都会先空烧
夕阳
第3楼2019/09/30
影响石墨管寿命的因素很多,没有有一个固定的指标。同时各个厂家的要求也不一样。版内有一篇关于石墨管寿命的原创帖,楼主可以查查。不过一般而言,普通石墨管的寿命在200~500次之间;热解管在500~1000次之间。
第4楼2019/09/30
即便没有明显的外观损坏,只要是重现性变差就要更换。
第5楼2019/09/30
如果是这样的话,你再检查一下自动进样器的进样状态,看看是否正常
检测老菜鸟
第6楼2019/09/30
厂家说200,基本可以用到500
Insm_e5ea6d7b
第7楼2019/09/30
原吸仪型号AA240FS,安捷伦热解石墨管,样品液基体1%硝酸,石墨炉使用次数约800次。
小俊俊同学啦
第8楼2019/10/01
请问样品主体是水,使用火焰法时需要加入百分之一的百分之5稀硝酸,那用石墨炉时需要酸化吗?
冰山
第9楼2019/10/01
都需要酸化的,酸度与标曲标准溶液系列相同。
第10楼2019/10/01
哇哦,我们做火焰酸化,石墨炉从来不酸化 请问石墨炉温度高可以不酸化吗?
