气相重复性问题请教
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 实验条件都一样的情况下,每一针的溶剂峰和样品峰,差别都很大,是什么原因引起的呢?
  • 深蓝
    第1楼2019/09/30
    手动进样,重复性不好,保留时间差距大。如果是新手刚接触设备,需要多加练习。
  • m哥1981
    第2楼2019/09/30
    保留时间是柱前压一直缓慢上升引起的,一个半小时上升了0.1psi
    深蓝(mitsumi) 发表:手动进样,重复性不好,保留时间差距大,多练练吧
  • m哥1981
    第3楼2019/09/30
    每天都得上升1psi的压力才能稳定下来
    深蓝(mitsumi) 发表:手动进样,重复性不好,保留时间差距大。如果是新手刚接触设备,需要多加练习。
  • m哥1981
    第4楼2019/09/30
    一个半小时上升了0.5psi,上面那条打错了
  • 安平
    第5楼2019/09/30
    有图么?详细说说具体分析条件为好
  • 安平
    第6楼2019/09/30
    具体什么样品
  • m哥1981
    第7楼2019/09/30
    恒温,柱箱100,进样口230,fid250,药典要求分流比10:1!但是我用的机器收到调分流比,还没有皂膜流量计,现在不确定多大的分流比
    安平(byron1111) 发表:有图么?详细说说具体分析条件为好
  • m哥1981
    第8楼2019/09/30
    乙酸龙脑脂对照品,按照药典要求配的,又稀释了100倍
    安平(byron1111) 发表:具体什么样品
  • m哥1981
    第9楼2019/09/30
    可以排除手动进样误差的,这个可以放心,有误差也不会这么大,大家帮忙分析一下原因
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/09/30
    你这个溶剂峰都差这么大,不能排除手动进样误差的,溶剂峰相近才能排除
