其他仪器综合讨论
小卡
第1楼2024/09/20
首先呢,检查一下样品是否均匀一致,要是样品本身差异大就可能导致结果不同。然后看看仪器的加热板温度是否稳定,温度不稳定会影响测定结果。还有哦,操作过程中有没有严格按照规范来,比如提取溶剂的量是否准确、提取时间是否一致等。也有可能是仪器本身出现了故障,比如传感器不准了之类的。可以试着用标准样品来校验一下仪器,看看问题出在哪
