Agilent 7820A 气相色谱测空气中甲苯浓度时,SSZ进样口流速突变问题
  • sunnyyang177
    2019/09/30
气相色谱(GC)
  • 仪器型号:Agilent 7820A gc
    目的:测空气中甲苯的浓度随时间的变化情况
    仪器的初始设定方法为:
    (1)柱温设定:运行时使用升温程序,初始温度100摄氏度,保持0.5min,随后以20度/min升温速度上升至190度,共计运行时间5min。
    (2)进样口设定:只是用了SSZ后进样口,PPZ前进样口不用,温度设为200度
    (3)检测器:使用的FID检测器,温度300度
    问题:我仔细观察仪器运行状态的各个参数的变化时,发现在运行样品时,后进样口的压力会随着柱温的上升呈线性上升趋势,这还可以理解。显示的后进样口
    动态流速值,在前0.8min左右的时候也是平稳的变化,流速从9.5mL/min左右增加到10.3mL/min左右,但是令我不解的是:到了0.8min中的时候,流速猛增至69.19mL/min。
    那位大侠帮忙解释一下?谢谢啦!
  • www
    第1楼2019/09/30
    你看的哪个流速?柱流量还是分流流量
  • Agilent-EPC
    第2楼2019/09/30
    你的是不分流进样?
  • 安平
    第3楼2019/10/01
    详细说说分析方法为好?
    用注射器进样还是阀?
    第4楼2019/10/04
    用的是恒流模式还是恒压模式。
