测含有不挥发物质的混合物中的溶剂,可以直接进样吗?
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题,我通过经常更换、清洗玻璃棉及衬管的方法,可行吗?无顶空进样器。
又又1990 2015/04/20
我们实验室的样品里面有沸点较高的物质,都是在衬管里面放些石英棉,定期更换
forth 2015/04/20
勤换衬管,问题应该不大,平时测的样品含不含不挥发的组分也不知道。
化院天使 2015/04/20
什么溶剂,具体点,最好顶空,不然污染柱子和进样系统和检测系统
pumc-cams 2015/04/20
可以,我们刚刚完成。一定要用石英棉。做完以后石英棉黑了1/3.
qqqid 2015/04/21
无顶空进样器,也可以手动顶空做,也可以用液体萃取。
  • 该帖子已被版主-张双加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 又又1990
    第1楼2015/04/20
  • 千层峰
    第2楼2015/04/20
    进样量不大,可以这样做。。
  • 安平
    第3楼2015/04/20
    要看具体情况
  • oranbp
    第4楼2015/04/20
    最好不要吧,2楼说的填石英棉方法感觉可行
  • forth
    第5楼2015/04/20
  • 化院天使
    第6楼2015/04/20
  • pumc-cams
    第7楼2015/04/20
  • pumc-cams
    第8楼2015/04/20
    可以的。
    经常更换石英棉!
  • 安平
    第9楼2015/04/20
    具体是什么样品呢?有哪些不能气化物质?
    第10楼2015/04/20
    什么溶剂?对衬管、色谱柱、检测器都会有污染。
