检测实验室测量系统可靠性准确性分析及控制措施
  • yanli197604
    2019/10/03
实验室建设
  • 检测实验室测量系统可靠性准确性分析及控制措施
    摘 要:测试是一个系统性过程,要确保测试的准确可靠,必须对测试的各个环节进行控制,及时发现测试中的问题并采取合适的应对措施,本文从仪器精密度分析、漂移校正、留样再测、标样校准和人员比对等五个方面进行了详细论述。
    关键词:人员比对、留样再测、标样校准、漂移校正。
    检测数据的准确可靠,是每一个检测实验室追求的目标,要做到测量数据的准确,实验室测量系统的可靠性至关重要,那么,采取何种措施可以做好测量系统,从而保证整个测量系统的稳定可靠。笔者认为可以通过以下几种方法,以XRF测量为例,论述如下。
    1 概述
    针对XRF法测试样品中钒含量偏高现象,笔者对XRF检测实验室测量系统的可靠性进行了专项确认和排查。排查从仪器精密度分析、漂移校正、留样再测、标样校准和人员比对五个方面系统的进行排查分析,评价了XRF实验室的测量系统,以检验并证明检测过程受控以及检测结果的准确性和可靠性。
    评价方法如下。
    项目
    评价方法
    结果满意标准
    精密度分析
    RSD值法
    RSD%≤2%
    漂移校正
    强度校正法
    报告结果为绿色
    留样再测
    En值法
    En≤1
    标样校准
    相对偏差
    相对偏差≤0.6%
    人员比对
    RSD值法
    RSD%≤2%
    2 仪器精密度分析
    取同一样品,按标准测试方法对样品进行测试,重复测试5次,其结果如下。
    测试次数
    V2O5(%)
    第1次
    1.4113
    第2次
    1.3964
    第3次
    1.3938
    第4次
    1.4054
    第5次
    1.4108
    RSD%
    0.58
    评价
    满意
    3漂移校正
    漂移校正是XRF的常规工作,校正频次为1次/48h,2016年8月XRF实验室漂移校正结果如下:
    序号
    校正时间
    校准结果
    PC3
    PC4
    绿色
    绿色
    绿色
    绿色
    3
    2016.8.5
    绿色
    绿色
    4
    2016.8.7
    绿色
    绿色
    绿色
    绿色
    6
    2016.8.11
    绿色
    绿色
    7
    2016.8.13
    绿色
    绿色
    8
    2016.8.15
    绿色
    绿色
    9
    2016.8.17
    绿色
    绿色
    10
    2016.8.19
    绿色
    绿色
    11
    2016.8.21
    绿色
    绿色
    12
    2016.8.23
    绿色
    绿色
    13
    2016.8.25
    绿色
    绿色
    14
    2016.8.27
    绿色
    绿色
    15
    2016.8.29
    绿色
    绿色
    注:绿色——校正结果合格;红色——校正结果不合格。
    4 留样再测
    五氧化二钒含量(单位:%)
    留样再测
    时间
    留样第一次
    检测时间
    本次测试值
    初次测试值
    En值
    判定
    2016.8.29
    2015.8.5
    1.6873
    1.7079
    0.85
    满意
    2016.8.29
    2016.8.16
    1.4036
    1.4088
    0.22
    满意
    注:检测实验室扩展不确定度为0.017%。
    5 标样校准
    5.1 标样PC3
    指标
    V2O5(%)
    测试值
    1.2273
    标准值
    1.2308
    相对偏差
    0.28
    偏差要求
    ≤0.6
    5.2 标样PC4
    指标
    V2O5(%)
    测试值
    1.3993
    标准值
    1.3964
    相对偏差
    0.21
    偏差要求
    ≤0.6
    6 人员比对
    测试人
    V2O5(%)
    检验员1
    1.4161
    检验员2
    1.4072
    检验员3
    1.4047
    RSD%
    0.43
    评价
    满意
    7 小结
    测试是一个系统性过程,要确保测试的准确可靠,必须对测试的各个环节进行控制,及时发现测试中的问题并采取合适的应对措施,从仪器精密度分析、漂移校正、留样再测、标样校准和人员比对几个方面系统的进行排查分析,是提高测量系统整体稳定可靠的有效途径和方法。
