紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2019/10/09
根据你的信息,有两个问题。1)空白太高了,需要调整试剂纯度和用水的纯化,或者先把浓度范围提高一下,如果高浓度能够成线,说明本底的影响显著,需要降低本底。2)铝是常见元素,水中含量极高,纯化后还会有一定的本底,建议使用亚沸蒸馏制备纯水或者筛选一下市场的纯净水
Insm_f9c8a6e7
第2楼2019/10/09
好的 我试试排除一下这些问题
小俊俊同学啦
第3楼2019/10/09
同意老师的观点。你这截距有点大。。。另外请问老师啥是亚沸蒸馏?
第4楼2019/11/08
通俗点讲就是负压蒸馏,在常压下水要到100℃左右才沸腾,蒸气冷凝后得到蒸馏水,在负压下更早就开始沸腾,冷却速度快,产水质量好。
第5楼2019/11/08
请问前辈,冷却速度快我懂,为啥会影响质量?
第6楼2019/11/19
低沸点的挥发性有机物被负压抽走了,得到的纯水是否总有机碳低一些?高沸点的物质不会蒸馏出来的。
第7楼2019/11/19
好的,非常感谢您!
