金属表面六價鉻测试元素不确定度評估
  • JOE HUI
    2019/10/10
    分析者端木影之队
紫外可见分光光度计(UV)
  • 金属表面六價鉻测试元素不确定度評估
    (样品类型电镀黑色金属螺丝)
    IEC62321-7-1:2015沸水提取法
    1 目的
    本实验室采用岛津UV-VIS(型号UV2450)紫外可见光分光亮度计,依据内部指引IEC 62321-7-1:2015沸水提取法测定金属表面的六价铬方法进行不确定度评估。我们基于JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的一般要求,分析测试过程中不确定度的主要来源,评估标准不确定度、合成不确定度和扩展不确定度的数值,通过不确定度的分析结果来评定该方法的适用性,如实反映测量的置信度和准确性等。
    2 定义
    2.1 不确定度:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
    2.2 标准不确定度:以标准偏差表示的测量不确定度。
    2.3 合成不确定度:当测量结果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差或协方差算得的标准不确定度。
    2.4 扩展不确定度:确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。
    2.5 A类不确定度:用对观测列进行统计分析的方法,来评定的标准不确定度。
    2.6 B类不确定度:用不同于观测列进行统计分析的方法,来评定的标准不确定度。其信息来源可来自:校准证书、检定证书、生产厂的说明书、检测依据的标准、引用手册的参考数据、以前测量的数据、相关材料特性的知识等。
    3. 测定方法概述
    3.1测试样品表面积为(50±5)cm2,对于如按钮小零件或者表面形状没规律的样品,利用适当数量的样品使之总面积达到(50±5)cm2的要求。
    3.2往烧杯中加入煮沸的50mL去离子水和沸石,加入样品,使水浸过样品,盖上表面皿;
    3.3水保持沸腾的状态下,浸滤10±0.5分钟。拿出样品,使溶液冷却至室温;
    3.4将滤液转移至50mL容量瓶并两次冲洗容器,定容至刻度线.如果溶液呈乳状或者沉淀,用滤纸过滤到一个干烧杯中;
    3.5添加1mL正磷酸溶液并混合好;
    3.6把溶液的一半倒入另外一个25mL容量瓶中。添加1mL显色剂于两个容量瓶中中一个,另一瓶做样品空白;
    3.7用UV-VIS测量样品相对于空白的吸亮度在10分钟内。
    3.8移取50mL 0.1μg/cm2标准溶液至容量瓶中,加入1mL 正磷酸溶液,2mL显色剂(5.2.7.2),等待10分钟让其充分显色,测量三次其吸亮度,取其平均值。
    3.9移取50mL 0.13μg/cm2标准溶液至容量瓶中,加入1mL 正磷酸溶液,2mL显色剂(5.2.7.2),等待10分钟让其充分显色,测量三次其吸亮度,取其平均值。
    4. 不确定度的来源
    4.1 建立被测量模型
    式中:
    Xi—试样中元素的含量,单位为mg/kg;
    Ci-样品消解液中元素的含量,单位为mg/L;
    Vi-样品定容体积,单位为mL;
    mi-试样质量,单位为g;
    4.2 识别不确定度的来源
    由于本方法规定在样品类型为某黑色电镀螺丝中加标,单组样品表面积在为(50±5)cm2范围内。
    实验室针对样品表面积是不超过(50±5)cm2,但具体表面积是没有统一限制要求,我们实验室通过以往的实验证明:符合本方法要求的不同表面积可能导致数据较大的差异;由此可见,样品表面积必须作为构成不确定度的重要来源;此外沸水提取时的温度、显示剂等萃取条件也有必要加以考虑,本报告将上述分量统称为“样品前处理影响因素”(F)。相关不确定度的来源见图1 。
    图1 不确定度来源因果关系图
    5.不确定度分量的计算5.1样品最终定容体积V的测量不确定度u1
    本次实验使用50mL容量瓶定容,不确定度来源及其分量计算见下表:
    分量
    指标值
    相对标准不确定度
    容量瓶的校准
    由校准证书查得,扩展不确定度U (rel)=0.01ml,k=2
    0.005ml
    容量瓶重复性
    重复用同一个50ml的容量瓶进行10次充满和称量,得出液体充满至刻度得准确性引起不确定度0.02ml
    0.02ml
    容量瓶温度带来的体积膨胀
    根据制造商提供信息,该容量瓶在20℃校准,假设本实验室温度在±8度之间变化,水的膨胀系数为2.1*104/℃,因此体系变化为8*50*2.1*104=0.084ml,视温度变化为均匀分布,K= √3,计算其温度带来体积膨胀系数为0.048ml
    0.048ml
    合成标准不确定度:
    5.2样品溶液中元素浓度C的测量不确定度u2
    5.2.1仪器校准u2a
    由仪器校准报告报告查得,透射比扩展不确定度当K=2时,其U=0.6%,则相对标准不确定度为u2a(rel)=0.3%
    5.2.1测量重复性u2b
    对浓度为0.05mg/L的基体样品溶液重复测量7次,采用纳塞尔公式计算实验相对标准偏差,即为待测溶液测量重复性引入的不确定度,结果见下表:
    元素
    溶液中各元素的含量(mg/L)
    u2b (rel)
    理论值
    测试1
    测试2
    测试3
    测试4
    测试5
    测试6
    测试7
    平均值
    Cr6+
    0.04
    0.0402
    0.0399
    0.0401
    0.0397
    0.0395
    0.0396
    0.0399
    0.0398
    0.0002573
    5.2.3 标准溶液的浓度u2c
    各元素国家标准溶液均购自国家标准物质中心,元素浓度均为100 mg/L;移取1.0mL 100 mg / L铬(VI)标准溶液至100mL容量瓶中,混合,定容至刻度线。经逐级稀释后配制成0.01g/ml,
    0.02 mg/L,0.04mg/L,0.1mg/L,0.2mg/L,每个浓度点配制50ml。
    5.2.3.1由标准物质标称值导致的相对标准不确定度u2ca(rel)由标准证书查得:
    元素
    扩展不确定度
    相对标准不确定度U3ca(rel)
    Cr6+
    U= 0.8%(k=2)
    (Cr6+)u3ca(rel )=0.4%
    5.2.3.2 标准溶液配制的不确定度u2cb
  • lll929
    第1楼2019/10/11
    你建模公式适用方法吗,应该单位为微克每平方厘米。
  • JOE HUI
    第2楼2019/10/11
    首先感谢老师的提问,IEC62321-7-1:2015测定金属表面六价铬沸水提取方法我们没有找到阳性样品,只是选择我们日常做的某个黑色电镀螺丝去加标的,样品其实是没数据的,按照IEC62321-7-1:2015我们报告的结果是<0.1μg/cm2,样品加标浓度我们选择是0.04mg/L这个浓度点,扩展不确定是有单位,除非跟测试测试结果联系一起,
    只是用于检测方法要求,用户要求,用于确定是否符合某规范所依据的误差限的宽窄。
    lll929(lll929) 发表:你建模公式适用方法吗,应该单位为微克每平方厘米。
