[求助]Hitach的UV的吸光度(ABS)总是在跳动,请问主要是哪里的问题呢?请高手给予系统回答。谢谢
紫外可见分光光度计(UV)
  • Hitach的UV的吸光度(ABS)总是在跳动,请问主要是哪里的问题呢?请高手给予系统回答
    钨灯是刚换过的
  • Spain
    第1楼2006/08/08
    跳动的波长值是在紫外还是在可见,对空气还是对样品跳?
    1.如果对空气是好的对样品跳有可能是样品的问题。
    2.如果紫外可见都跳的话,有可能是检测器的问题,如果一个跳的话有可能是光路的问题。
    3.检查外部电压是否稳定。
    3.检查钨灯氘灯是否安装到位。
  • 夕阳
    第2楼2006/08/08
    因您没有提及仪器的型号,暂时不能给您提供更多的答复;目前唯一的提示是:
    按照仪器要求,样品室内不要放置任何物品,仪器预热30分钟,然后做仪器的
    基线平坦度检查,波长范围:200-850nm区域,然后网上告知
    gigiandjz 发表:Hitach的UV的吸光度(ABS)总是在跳动,请问主要是哪里的问题呢?请高手给予系统回答
    钨灯是刚换过的
  • jingbaoyuan
    第3楼2006/08/15
    可能电压不稳吧 测一下
  • xiaofang23
    第4楼2006/08/17
    样品有没有空气呀
  • 夕阳
    第5楼2006/08/24
    U-2800在换过钨灯后并不能立即使用,要重新调整光源镜的角度,否则在近红外区的噪声明显加大,不知正确否?简单的解决方法是:调整光源镜的左侧定位螺钉,使光斑射到狭缝的正中;如不成功要联系专业人员
    钨灯是刚换过的
  • gigiandjz
    第6楼2006/08/29
    呵呵,调了光源镜的方向,OK了
    1~2之间的波动还可以接受吧??
  • 夕阳
    第7楼2006/08/29
    (1)您所说的1~2的波动指何种单位?ABS?T%?
    (2)您使用的是固定波长波长还是波长扫描?如是固定波长,波长是几纳米?(3)按照仪器要求,U-2800在做基线平坦度检查时,(波长范围200~850nm)
    其结果在正负0.002Abs之间波动。
    (4)关于光源镜的调整有一定的步骤,如需要请给我信箱留言。
    gigiandjz 发表:呵呵,调了光源镜的方向,OK了
    1~2之间的波动还可以接受吧??
