香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素,均为广泛使用的可食用香料。有浓烈的奶香气息,在香荚兰的种子中可以找到,也可以人工合成,被广泛的运用到,蛋糕、奶粉、冰激凌等食品的制作中。今天我们就来做一下在奶粉和蛋白粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。
适用范围
适用于奶粉、蛋白粉中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的检测。
溶液的配置
1)标准储备液:分别精确称取香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素10mg,分别用乙腈溶解并定容到10mL,浓度为1000mg/L。
2)20%甲醇:移取20mL的甲醇,用水定容至100mL。
3)5%乙酸甲醇:移取5mL乙酸,用甲醇定容至100mL。
4)50%乙腈:移取50mL的乙腈,用水定容至100mL。
提取步骤
奶粉
1) 移取1g样品,加入10mL的水,振荡,超声10min,离心10min(8000r/min),吸取上清液;
2) 再加入10mL水,振荡,超声10min,离心10min(8000r/min),吸取上清液;
3) 重复2)的过程,合并所有上清液,混匀,再次离心2min,待净化。
蛋白粉
移取0.5g样品,加入10mL的水振荡,8000rpm下离心,取澄清液,再重复2次,总计30mL水提取,待净化。
SPE净化步骤
SPE柱:月旭Welchrom®P-SAX规格:150 mg/6mL。
活化:5 mL 甲醇、5 mL 水,弃去;
上样:待净化液15mL上样,控制流速,不宜过快,弃去;
淋洗:6mL20%甲醇水淋洗,弃去。
洗脱:15mL5%乙酸甲醇洗脱,收集于旋转蒸发瓶,并抽干小柱。
复溶:洗脱液在45℃下减压蒸干,用50%乙腈定容至1mL。过0.22μm滤膜,上HPLC检测。
色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18 4.6×250mm,5μm
流动相:A-0.1%磷酸溶液,B-甲醇(A/B=70/30等度洗脱)
流速:1.0mL/min
柱温:30℃
进样量:20μL
检测波长:280nm
色谱图或者加标回收率结果
图1.奶粉对照香兰素20mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素10mg/L图谱
图2.奶粉粉样过柱图谱
图3.奶粉样加标香兰素20mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素10mg/L图谱
图4.蛋白粉对照香兰素100mg/L、甲基香兰素5mg/L、乙基香兰素15mg/L图谱
图5.蛋白粉样过柱图谱
图6.蛋白粉样加标香兰素400mg/kg、甲基香兰素20mg/kg、乙基香兰素60mg/kg图谱
表1.奶粉香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素过P-SAX小柱加标回收表
表2.蛋白粉香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素过P-SAX小柱加标回收表
相关产品信息
