求助各位老师
  • Ins_6f13e0f7
    2020/12/11
厂商论坛
  • 各位老师好!我是本版新人 我在做GB 5009.32-2016关于9种抗氧化剂 的实验出现了问题但是我不知道自己的问题在哪?请老师们指导
    本次实验设备采用赛默X世尔的GC1300气相设备
    实验标品用的1000ppm的BHT标准溶液
    按照5009.32-2016中第四法进行配置标液
    先只做标品中的 7个浓度 然后我单独加了一个乙酸乙酯-环己烷的纯溶剂
    0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 七个浓度加纯溶剂重复两次进行FID检测
    结果是这样都是 2分钟出的峰 峰高大致相同
    请问这是为什么
  • viki
    第1楼2020/12/11
    2min出的峰应该是溶剂峰,加大对照品浓度试试,如果出峰的话证明此仪器在此参数下的灵敏度达不到要求,可以降低分离比提高灵敏度。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/12/12
    1.抗氧化剂,本身就是容易被氧化的,标液的有效期,配制是否精确
    2.色谱柱的选择是否合适
  • Ins_6f13e0f7
    第3楼2020/12/16
    老师 BHT标品中间液是1个月前配置的 用完就放在避光-4冰箱保存的,是同事配置的 我 拿来用之前 容量瓶塞也用膜封口了 会有影响吗
    色谱柱我用的是自带的TG-5 30m*0.25*0.25的色谱柱 没有预柱
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.抗氧化剂,本身就是容易被氧化的,标液的有效期,配制是否精确
    2.色谱柱的选择是否合适
  • Ins_6f13e0f7
    第4楼2020/12/16
    老师怎么加大对照浓度合适呢
    还有分离比是怎么降低的呢
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:2min出的峰应该是溶剂峰,加大对照品浓度试试,如果出峰的话证明此仪器在此参数下的灵敏度达不到要求,可以降低分离比提高灵敏度。
  • viki
    第5楼2020/12/16
    降低分流比,浓度至少要高于定量限一倍才行
    Ins_6f13e0f7(Ins_6f13e0f7) 发表: 老师怎么加大对照浓度合适呢还有分离比是怎么降低的呢
  • Ins_6f13e0f7
    第6楼2020/12/16
    老师,之前我是按照标准上要求的不分流方式进样的,降低分流比的话是不是要在下次进样时选择分流进样的方式设置呢。
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:降低分流比,浓度至少要高于定量限一倍才行
  • viki
    第7楼2020/12/16
    你的衬管用的什么衬管?不分流建议使用超惰性衬管,不是超惰性的不能加玻璃毛
    Ins_6f13e0f7(Ins_6f13e0f7) 发表: 老师,之前我是按照标准上要求的不分流方式进样的,降低分流比的话是不是要在下次进样时选择分流进样的方式设置呢。
