气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/09
质谱检索的相似度只是辅助定性的一个手段,更多的还是要看仪器分析人员的经验。都是0的那种好像只有岛津的会出现,不知道是什么原因。你往下看一定还会有正常格式的检索结果。
检测老菜鸟
第2楼2019/10/09
CAS号为零?这个 图在哪呢,我记得我之前也好像出现过这个问题
骚动的大叔
第3楼2019/10/09
定性过的,你回去重新选择相似度搜索
第4楼2019/10/09
啊,这难搞了,
第5楼2019/10/09
做scan定性定量,没定性的时候,是有正常的,只有一个峰是0,定性定量没选它,现在我回去看的时候全部为0了,而且我用来检测已知物,检测出来的物不对
第6楼2019/10/09
那就相当于是重新检索,你这样是不是相当于用样品的方法去定性标准品了?
第7楼2019/10/09
嗯
第8楼2019/10/09
不是不是
第9楼2019/10/09
其实我是知道样品里面有啥物质(一定有的含有某种标准物质),但是在相同时间内检测出来的峰的cas号,和最开始用于定性定量获得的峰的cas号不一样
安平
第10楼2019/10/09
拍照全一些
