【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
  • symmacros
    2024/10/04
    农检联合队
气质联用(GCMS)
  • 【仪器心得】安捷伦6890N-5975C气质联用仪使用心得
    这台安捷伦6890N-5975C气质联用仪是2007年安装的,已经使用17年了。
    1. 基本配置
    这台安捷伦6890N-5975C气相色谱-质谱联用仪,配置普通分流/不分流进样口和大体积冷阱进样口CIS4两种进样口。除安装MS质谱检测器外,还配置了FID检测器。配有高真空规,可以方便的观察质谱真空状态。进样器为德国Gerstel的MPS2多功能自动进样系统,包括液体进样,顶空进样和全自动SPME,带SPME老化器。
    MS工作站配置当时最新的E版本,版本是E.01.00.237。MPS2安装Meastro的软件。
    图1 6890N-5975C气相色谱-质谱联用仪
    图2 MS工作站界面
    2仪器特点和使用
    这台安捷伦6890N-5975C气相色谱-质谱联用仪稳定性很好,灵敏度高,容易维护。由于使用MPS2多功能自动进样平台,不管液体进样和顶空进样,还是SPME固相微萃取进样都是很方便,容易操作,运行状态容易观察,运行效率很高,可靠性好。缺点是仪器有些贵。仪器一般用于香气香味样品分析和监视化合物的测定。承担了大量的分析研究工作,完成了许多项目,为公司解决许多难题。
    仪器也配置FID检测器,是由于FID的动态线性范围比MS(TIC)宽,对于香气香味样品的定量效果更好,MS-TIC可能会过载。这样利用MS定性,而FID定量。采样的是一根毛细管柱子通过分流器后分别进入MS和FID。这样信号保持同步,保留时间一致,利于MS定性和FID定量对照。
    图3 在一根毛细管柱子上面同时得到的TIC和FID色谱图
    3 维护和保养
    日常维护和保养:样品尽量处理净化干净避免对仪器系统的污染。注重平时的日常维护,及时更换衬管、隔垫、O型圈、石墨垫,检漏,必要时截一段柱子或更换柱子,观察机械泵油位及油颜色,每天检查载气钢瓶压力和载气压力,经常清洗注射器,更换洗针溶剂,清洗溶剂瓶和废液瓶。檫洗MPS2架子和臂上面的灰尘,包括保持样品盒、加热器、老化器的干净。设置溶剂延迟,保护灯丝和MS系统。经常老化柱子,避免残留。
    预防性维护保养:每年进行一次全面维护保养,例如进样口维护清洁,离子源清洗,需要时候更换灯丝,更换真空泵油,清理仪器里面的灰尘,更换载气氧捕集阱,更换分流出口捕集阱的过滤芯,清洗或更换分流平板。一到两年更换一次MPS2的皮筋,防止老化而影响进样和损坏针。
    (全文完)
    第1楼2024/10/04
    预防性维护做得很好,那个mps2皮筋是什么?长什么样子?
  • symmacros
    第2楼2024/10/04
    MPS 2皮筋和衣服的皮筋样子差不多,但强度好的多。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:预防性维护做得很好,那个mps2皮筋是什么?长什么样子?
