hujiangtao
第1楼2019/10/10
可能柱效降低了
检测老菜鸟
第2楼2019/10/10
我用Phenomenex的柱子(synergi 4u Hydro-RP 80A)分析pyrithione,用的是0.17%的甲酸和乙腈的流动相。大半年了峰形都挺好。前段时间实验室搬家,柱子和HPLC都空闲了一段时间。重新开始做实验之后,发现峰形不正常了,经过排查,应该是柱子的问题。怀疑点有二:一是排气泡不完全,柱子进气泡了;二是长时间使用甲酸导致柱子退化。如果有气泡,压力会变化,基线会波动,你这个应该是柱效降低。重点看压力
Insm_0b9aafb
第3楼2019/10/28
看下塔板数和之前一样么
m2968105
第4楼2019/10/29
看一下正常时候的峰型,有用缓冲盐吗?
