记一次检查色谱柱筛板
我们有一根飞诺美的HILIC色谱柱,内径3微米,2毫米的直径。亲水色谱(HILIC)是一种用来改善在反相色谱中保留较差的强极性物质保留行为的色谱技术。它通过采用强极性固定性,并且结合高比例有机相/低比例水相组成的流动相来实现这一目的。刚买来用的时候用95%乙腈0.2ml流速的压力是60bar,我们用了一段时间发现同样条件变成了150bar,好像是柱子堵了,样品里含盐量特别大。HILIC色谱柱由于进了很多带血浆处理的样本,冲了好多天,10%甲醇、纯甲醇、乙腈、异丙醇我都用过了,压力还是降不下来,考虑是筛板堵了,询问过工程师后,我打算自己拆卸一下色谱柱筛板。
