实验室建设
大磊磊
第1楼2019/10/10
这些仪器数量多少,都是一台吗
老兵
第2楼2019/10/10
放单台仪器18-25m2,如果放两台仪器30m2左右即可,气相色谱 高效液相色谱仪可同放一室,原子吸收光谱仪 原子荧光光谱仪也可同放一室。
第3楼2019/10/12
面积要看你放几台设备,主功能间三间,两间仪器室一间微生物,配套有准备间、更衣和缓冲间,面积足够大的话也可以单独做一个气瓶间,各功能间的规划要根据你实际房间布局来定,还有不懂的可以私信我。
小蜜蜂001号
第4楼2019/10/15
看你这边公司性质了。不能光看仪器来定面积,仪器他也有配套的辅助功能间。比如生物安全柜。你是P2实验室,PCR实验室,还是其他类型的实验室。不同性质实验室面积要求都不一样,前面说的大型仪器室,都会需要做前处理。前处理功能间,要考虑,样品,试剂存放也要考虑。浩博实验室
p3330688
第5楼2019/10/16
仪器数量?实验室人员数量?定位?建议先弄清楚,然后如果场地有了,可以先根据已有空间出初步的平面图,然后再根据自己实际情况,使用需求等讨论决定平面布局的修改。
