水质检测
郭景祎
第1楼2019/10/11
纳氏试剂质量咋样
Insm_be80ba8f
第2楼2019/10/11
纳氏试剂是自己配的,配的过程中我没有配制饱和二氯化汞溶液,只是将二氯化汞粉末一点一点的加入!直到出现砖红色沉淀,但是生成的沉淀好像很多,我感觉我自己配的溶液自己没底!而且标准曲线各个浓度的溶液显色的颜色总感觉发黄多一些呢!
杰8521
第3楼2019/10/11
纳式试剂验收了吗?吸光度怎么样
马莲
第4楼2019/10/11
买纳氏试剂吧,做出来会好一些
第5楼2019/10/11
空白吸光度在0.029
两面佛
第6楼2019/10/11
比色皿1cm曲线空白不超过0.03就没问题,质控没问题,曲线就可以用。地下水做不出来是什么意思?样品检不出还是什么
第7楼2019/10/11
就是用絮凝沉淀法做水样的时候,水样的吸光度和空白的吸光度都老高了!
老兵
第8楼2019/10/11
曲线能用;水样絮凝沉淀法的空白也需要絮凝沉淀;絮凝沉淀需要的药品不关键,关键的是试剂和实验用水不能被氨污染;定性滤纸也是这样,需要放在干燥器或密封罐中,哪厂家无要求。
原来是草莓味的
第9楼2020/04/24
那絮凝空白数是很大得
第10楼2020/04/24
我们这是不能用.斜率必须是在0.0060-0.0078之间,截距要小于0.0050,我想知道你截距多少,如果很高得话你跟本不能用的,即使你质控在,那你试过低的。吸光度为0.013你空白为0.012得时候,你都不小于检出限。
