wudqxmf
第9楼2013/11/21
结果的平行性差的太多了,GB/T5009.13上要求:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。
机器调试好的话,石墨炉的重复性还是可以的一般如果手动用移液枪进样的话RSD可以控制在10%以内,自动进样器应该在5%,大多数情况下,3%也应该问题不大。不应该存在楼主说的“液滴大小和气化完全程度”的问题。但有时自动进样器调节不好,进入石墨管时会出现枪头蹭到管壁上,或者枪头进入石墨管的高度不合适,液滴溅射到管外,这种情况下容易出现重现性差的问题。不过楼主的标准曲线做的很好,不太应该发生这种情况。
还有就是一般做食品的时候因为需要消解、赶酸或者萃取等等前处理,往往会造成平行样品的重复性不好,但是想楼主做水的话应该是直接进样,不存在前处理影响结果的问题。
楼主加的基体改进剂是??
每次的样品注入体积是多少?我一般最大浓度点用10ng/mL(10ppb),氘灯扣背景,进样量为20uL,吸光度能到0.4左右。看楼主谱图,25ppb,最大吸光度0.097,是不是有点小啊?建议咨询下厂家。
说了不少,仅供参考,见笑了。
