买回的硝酸银标准物质如何稀释使用
水质检测
  • 用5750的标准,硝酸银容量法测氯化物,买回的硝酸银浓度是0.1mol/L怎么稀释使用,国标中是要用0.5mg/ml的氯化钠溶液校正硝酸银的浓度,使1ml相当于氯化物0.5mg??
    标准物质不都买回来直接稀释使用,这个使用浓度应该怎么稀释使用呢?各位有经验的老师们帮忙指导下,谢谢
  • 我是风儿
    第1楼2019/10/16
    这样稀释:硝酸银0.1005摩尔每升也就是相当于0.1005*35.5mg/mL=3.58mg/mL的氯化物浓度,要稀释成0.5mg/mL的浓度,也就是取1.4毫升的硝酸银标液稀释至10毫升,摇匀就可以了
  • 马力
    第2楼2019/10/16
    是我标准物质买错了吗?有没有不用这么换算的,直接稀释可用的硝酸银标准物质溶液?
    我是风儿(nphfm2009) 发表:这样稀释:硝酸银0.1005摩尔每升也就是相当于0.1005*35.5mg/mL=3.58mg/mL的氯化物浓度,要稀释成0.5mg/mL的浓度,也就是取1.4毫升的硝酸银标液稀释至10毫升,摇匀就可以了
  • 马力
    第3楼2019/10/16
    经过这么换算来换算去,就已经脱离了买标准物质的初衷了
  • 马力
    第4楼2019/10/17
    各位路过的帮帮忙,这个有用过的应该很清楚啊,难道只能换算稀释,不是我标准物质买错?
  • 圣诞结
    第5楼2019/10/17
    标准里写的是自配的硝酸银用氯化钠标准溶液标定,个人觉得如果是带证的硝酸银标准溶液,按要求稀释后直接用做标准滴定溶液是可行的,1mL标准滴定溶液相当于多少mg/L氯化物需要另外计算,比如0.1005mol/L的相当于3.56mg/ml,最后带入公式就用3.56计算就是了,不用0.50计算,但是对于本法0.1005的浓度显然高了,直接用会影响结果的准确性;以上仅是个人观点
  • 白露云尖
    第6楼2019/10/17
    采用传统的化学分析法,我这边是不买有证标准物质的,自配标准滴定液然后用基准物质标定。
    标准物质一般用于仪器分析法。你都采用生活饮用水的检测方法了,说明水样很干净,CMA评审时老师只保留了离子色谱法,容量法直接剔除了,理由是传统的容量法只在落后地区采用,经济发达的地区尽量靠近仪器分析法。
  • 马力
    第7楼2019/10/17
    谢谢,明白了点
    白露云尖(v2929224) 发表:采用传统的化学分析法,我这边是不买有证标准物质的,自配标准滴定液然后用基准物质标定。标准物质一般用于仪器分析法。你都采用生活饮用水的检测方法了,说明水样很干净,CMA评审时老师只保留了离子色谱法,容量法直接剔除了,理由是传统的容量法只在落后地区采用,经济发达的地区尽量靠近仪器分析法。
  • 白露云尖
    第8楼2019/10/17
    我这边是做环境检测的,样品涉及到水气土壤固废等。记得CMA评审时,化学分析法(重量法和容量法)评审专家都不屑于搭理!只重视仪器分析法,毕竟仪器分析法未来是潮流。我这边平时采用化学分析法做的项目,基本上都是模糊了事!常量组分采用化学分析法,就那么点误差对结果影响不大,痕量组分采用仪器分析法,误差的影响可就不能小看了,必须足够重视。
    马力(v2795804) 发表:谢谢,明白了点
  • 马力
    第9楼2019/10/18
    非常感谢老师的解答。本想省点事直接买标液稀释使用,看浓度又不太合适。比较多的告诉我能用得像一楼老师说的,经过换算使用,费那么个劲还让人觉得偏离标准本身意图,我还不如不买这标准溶液。所以我一度是怀疑我标准溶液买错
    白露云尖(v2929224) 发表:我这边是做环境检测的,样品涉及到水气土壤固废等。记得CMA评审时,化学分析法(重量法和容量法)评审专家都不屑于搭理!只重视仪器分析法,毕竟仪器分析法未来是潮流。我这边平时采用化学分析法做的项目,基本上都是模糊了事!常量组分采用化学分析法,就那么点误差对结果影响不大,痕量组分采用仪器分析法,误差的影响可就不能小看了,必须足够重视。
  • 马力
    第10楼2019/10/18
    但是你用3.59mg/ml代入最终结果计算公式,这是不是会算方法偏离呢?那我还不如不用这标准溶液直接自配还符合国标
    圣诞结(Ins_1ff05f77) 发表:标准里写的是自配的硝酸银用氯化钠标准溶液标定,个人觉得如果是带证的硝酸银标准溶液,按要求稀释后直接用做标准滴定溶液是可行的,1mL标准滴定溶液相当于多少mg/L氯化物需要另外计算,比如0.1005mol/L的相当于3.56mg/ml,最后带入公式就用3.56计算就是了,不用0.50计算,但是对于本法0.1005的浓度显然高了,直接用会影响结果的准确性;以上仅是个人观点
