水质检测
forth
第1楼2017/04/12
看是分析什么参数了,每周方法、仪器都不一样。
一叶扁舟行
第2楼2017/04/12
这个很难说,可以加药剂看看颜色初步判断下再稀释做实验
liux5201
第3楼2017/04/13
这个不好说的。
郭景祎
第4楼2017/04/13
先小试一下
江苏盛奥华
第5楼2017/04/13
没有具体的办法吗?
study111
第6楼2017/04/13
没有一步到位的事情啊,除非常做该类水,不然不同水质不同指标都不好说,只能靠经验试试
第7楼2017/04/14
同一种类经常做还好,换新的样不好判断。
小伟
第8楼2017/04/17
一般可以先不稀释 做一个结果 根据结果实际值 稀释到标曲范围内
sgxy
第9楼2017/04/18
如果能根据经验判断,就判断。如果无法判断,就进个样,得到大致的浓度,在确定稀释倍数
windyhorse
第10楼2017/04/18
就算是同一个点都不一样。超标几十倍就几十倍呗,实在不行重开一批样品,只能这样。虽然我每次遇到这种事心里都是一万头草泥马跑过。。。。。。。。。。。。。。qop。
