当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
自动调谐失败 什么原因?质量校正也失败
  • Insm_9ab352a4
    2019/10/17
ICP-MS
  • 进样锥孔看起来有点大
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/17
    调谐液多长时间了
  • Insm_9ab352a4
    第2楼2019/10/17
    三个月
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:调谐液多长时间了
  • tuxlin
    第3楼2019/10/17
    锥孔看起来还好吧,仪器用了多久了?进了什么样品?一般来说,卡锥的那个套圈不会有烙印的。排风的速度是多少,不可太低,也不要太高。
    调谐没通过是因为氧化物产率太高,可调低雾化气流速降低氧化物产率,但要保证灵敏度足够。氧化物产率高的话,工程师们也都建议清洗锥,可换套锥试试。
  • 迷宫H
    第4楼2019/10/18
    和楼主一样 日常调谐不成功。现在已经不怎么自动调谐了,每次看灵敏度正常,手动调雾化器流量使氧化物产率低于3%就开始测了。。。
  • 迷宫H
    第5楼2019/10/18
    老师,你们的老锥洗完现在自动调谐CeO/Ce还能低于1.9%么?我拿放大镜看我的锥 截取锥锥孔已经不是圆形了。我的CeO/Ce撑死达到2.3%左右
    tuxlin(tuxlin) 发表:锥孔看起来还好吧,仪器用了多久了?进了什么样品?一般来说,卡锥的那个套圈不会有烙印的。排风的速度是多少,不可太低,也不要太高。
  • qtfy2008
    第6楼2019/10/18
    氧化物这么高,可以手动降低点雾化气流量,直到氧化物降低到3%以内,灵敏度又足够用即可。然后点击apply tune setting。
    有时候自动调谐会比较傻瓜,把灵敏度和氧化物都调的很高。适当时候可以手动调下雾化器流量即可,灵活应用。
  • tuxlin
    第7楼2019/10/18
    低于1.9%时灵敏度肯定不是最好的。一般也都是自动优化后,适当降低点雾化气流速,让CeO/Ce低点。
    对于多数元素来说,氧化物产率高点,问题也不大。如果要测镧系元素(稀土元素)的话,氧化物产率越低越好。
    迷宫H(v3255231) 发表: 老师,你们的老锥洗完现在自动调谐CeO/Ce还能低于1.9%么?我拿放大镜看我的锥 截取锥锥孔已经不是圆形了。我的CeO/Ce撑死达到2.3%左右
  • plasma
    第8楼2019/10/18
    li的灵敏度偏高,你可以查看一下之前氧化物正常的时候的调谐参数,跟你现在的比较一下。怀疑有个电压参数调的有点偏。
  • tuxlin
    第9楼2019/10/21
    优化总是不成功的话,拉阐,重启一下仪器,再重新调谐。还不行,那就只能报修了。
  • 等离子实验室
    第10楼2019/10/22
    氧化物小于2%是新仪器的要求,一般使用的话可以放宽要求,问题不大。
