当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】救命呀,关于U
ICP-MS
  • 外婆家的水是井水,也就是直接的地下水吧
    外公说在很久以前,,那个地方是坟堆。。
    所以他一直觉得水有问题,不放心
    然后让我带点回来检测
    我现有的条件呢,只能测元素这一块
    因为没有准备,所以我没有带洁净的试管取样
    容器用的是外婆的一个药品,但是我用取样水浸泡1天并冲洗过多次。。
    稀释10倍上机测试,扫描模式下。。其他元素都没有异常
    只有U比较高。。走过标样后确定为6ppb
    不知道这个含量有没有问题阿
    今天我又重复测试了下
    并选取234-235-238三个同位素,同位素之间计数值的比值正常。
    结果和上次差不多。。
    呃。。请问下
    1我的测试结果可信嘛?
    2如果可信,这个含量对人体有没有伤害
    救命阿
  • highspeed_v
    第1楼2009/02/17
    08版自来水国标的U好像限量是30个PPB,可以确认一下
  • highspeed_v
    第2楼2009/02/17
    如果仪器和标准没有问题的话,6个ppb的U也不低了
  • 可珑
    第3楼2009/02/17
    谢谢您,,请问在哪里确认
    highspeed_v 发表:08版自来水国标的U好像限量是30个PPB,可以确认一下
  • 可珑
    第4楼2009/02/17
    应该没有太大的问题
    外婆家的这个水中U的含量是实验室自来水的10-20倍。。。
    highspeed_v 发表:如果仪器和标准没有问题的话,6个ppb的U也不低了
  • yzyxq
    第5楼2009/02/17
    自然井水、矿泉水有U是正常的,具体什么范围明天上班帮你查一下。
  • yzyxq
    第6楼2009/02/18
    饮用水中无U限量要求。但有Alpha放射性限量要求<0.5Bq/L。
    假设水中有10ug/L的U,全部按238计,带来的放射性是0.12Bq/L。应该没有问题的。
    如果担心的话,可以直接测试放射性含量。
