沉淀法测硫酸根,不产生沉淀
  • 巴黎欧莱雅
    2019/10/18
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我用沉淀法检测硫酸根,加入氯化钡后不产生沉淀。我以为是氯化钡有问题,但加到高含量的硫酸根溶液中,几滴就有大量沉淀。哪位大神告诉我这是什么原因啊?
  • ldgfive
    第1楼2019/10/18
    应助工程师
    有没有可能是:试样溶液中没有硫酸根呀
  • 老兵
    第2楼2019/10/18
    啥样品?浓度太低自然不会有沉淀。
  • GRANT
    第3楼2019/10/18
    呵呵,样品中的硫酸根含量低呀!!
  • 巴黎欧莱雅
    第4楼2019/10/18
    一开始我也觉得是样品含量低,但用ICP测,含量有200pm左右。有没有用ICP测硫酸根的,相比于沉淀法,哪个方法会好测一些啊
  • 巴黎欧莱雅
    第5楼2019/10/18
    一般样品浓度为2ppm的,大家静置时间大概是多久啊?
  • www
    第6楼2019/10/18
    浓度低吧。
  • sdlzkw007
    第7楼2019/10/18
    低浓度测得的硫酸钡沉淀不容易肉眼观察到。可以通过分光光度计比浊测试。
  • nphfm20081977
    第8楼2019/10/20
    应该是浓度很低
  • mengzhaocheng
    第9楼2019/10/23
    应该是浓度太低了,浓缩一下看
  • 巴黎欧莱雅
    第10楼2020/12/15
    你好,你们测硫酸根用什么方法呀?
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:应该是浓度太低了,浓缩一下看
