气相色谱(GC)
Easy-Boy
第1楼2007/06/21
这种问题,问我好了,用10%的对甲基苯磺酸与10%硫酸甲醇混合溶液酯化,效果一流,55度下1h
learner1999
第2楼2007/06/21
我用过三氟化硼,效果不错!
messerschmit
第3楼2007/06/21
三氟化硼不是毒性很大的吗?用的时候要注意些什么?是有BF3的甲醇溶液卖吗?
醉三秋
第4楼2007/06/21
三氟化硼乙醚溶液+甲醇也一样,我一般先皂化,也有文献不皂化,没试过,不知道效果好不好
sumin05
第5楼2007/10/27
这种甲酯化方法在文献上没有见过呀,还是因为我太孤陋寡闻了?请赐教。
第6楼2007/10/27
第7楼2007/10/27
就是用10%的对甲基苯磺酸与10%硫酸甲醇混合溶液酯化
tsgxliy1
第8楼2007/12/09
三氟化硼毒性大,支持一楼
summer28
第9楼2007/12/10
我用的是氢氧化钾-甲醇溶液和三氟化硼,效果挺好的!是安捷伦公司的工程师推荐的方法,60°一小时,效果很好!
sgsjack
第10楼2008/07/14
不同的基质,应该选择不同的甲酯化方法吧!
