样品检出限和样品称样量的关系
  • 石榴花开一年少
    2019/10/21
原子吸收光谱(AAS)
  • 这是我做的检出限,见图一。图二是我实际样品的吸光度与浓度,称样量为1g,定容至25ml。测出来的检出限是仪器检出限还是方法的?样品称样量是否应该增大至5-10g,以提高吸光值达到标准曲线范围内?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 小俊俊同学啦
    第1楼2019/10/21
    这属于仪器检出限吧,方法检出限得仪器检出限乘以25ml除以质量吧,另外测试样品的吸光度肯定是要落在你做的标准曲线上下限之间的
  • hujiangtao
    第2楼2019/10/21
    方法检出限需要带入公式计算
  • 石榴花开一年少
    第3楼2019/10/21
    称样量10g定容到25ml,这个称样量会不会太大
    小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:这属于仪器检出限吧,方法检出限得仪器检出限乘以25ml除以质量吧,另外测试样品的吸光度肯定是要落在你做的标准曲线上下限之间的
  • 小俊俊同学啦
    第4楼2019/10/21
    具体问题具体分析吧,看你样品浓度和配的曲线范围喽。要么提高样品浓度,要么降低曲线浓度~
    石榴花开一年少(Insm_bea45e1b) 发表:称样量10g定容到25ml,这个称样量会不会太大
  • ldgfive
    第5楼2019/10/21
    应助工程师
    从单位上看,是仪器检出限
    方法检出限要乘以定容体积除以称重量
  • 石榴花开一年少
    第6楼2019/10/22
    谢谢大家。下次做样的时候,准备增大称样量试试。
    ldgfive(ldgfive) 发表:从单位上看,是仪器检出限
    方法检出限要乘以定容体积除以称重量
  • 唯一
    第7楼2020/04/08
    例如我配一个三唑醇为0.5ppb 的标,看性噪比在此浓度点时大于三,是不是此0.5ppb就是仪器检出限,做样步骤为样品5g-定容到10毫升,求解答,谢谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:方法检出限需要带入公式计算
  • 冰山
    第8楼2020/04/09
    三唑醇是用气质检测吧?这里是原子吸收版面,你发错地方了。另外,你对检出限的理解可能是不对的,去相应的版面里跟版友老师讨论吧
    唯一(Insm_73db51c5) 发表:例如我配一个三唑醇为0.5ppb 的标,看性噪比在此浓度点时大于三,是不是此0.5ppb就是仪器检出限,做样步骤为样品5g-定容到10毫升,求解答,谢谢
  • 冰山
    第9楼2020/04/09
    就算是做仪器检出限,应该是用试剂空白而非标准空白,所以不能说楼主做出来的是仪器检出限。至于称样量的大小,应该按照方法要求去做,不能随便称取样品。低于检出限就报“未检出"么
  • 石榴花开一年少
    第10楼2020/05/12
    用试剂空白吗?还是用样品空白?
    冰山(yang_qingwen) 发表:就算是做仪器检出限,应该是用试剂空白而非标准空白,所以不能说楼主做出来的是仪器检出限。至于称样量的大小,应该按照方法要求去做,不能随便称取样品。低于检出限就报“未检出"么
