AFS-3000双道原子荧光光度剂测汞结果都是0
  • Insm_cdfa80dc
    2019/10/23
原子荧光光谱(AFS)
  • AFS-3000双道原子荧光光度剂测汞强度浓度都是0,前面两张是以前的,后面两张是现在的,有什么原因导致的吗?标曲重新配了很多次,那个强度依旧是那么高,以前的强度很低,用的是5%的盐酸
  • rr丿
    第1楼2019/10/23
    浓度为0正常,但是响应强度有点不正常,空白太高。第二张图,曲线的响应值有点太低了。
  • rr丿
    第2楼2019/10/23
    我做的,1ug/L大概1800左右。看一下载气流量和屏蔽气流量呢。
  • Insm_cdfa80dc
    第3楼2019/10/23
    我是一个新手,不是很懂
    rr丿(v3251800) 发表:浓度为0正常,但是响应强度有点不正常,空白太高。第二张图,曲线的响应值有点太低了。
  • Insm_cdfa80dc
    第4楼2019/10/23
    载气是300,屏蔽是800
    rr丿(v3251800) 发表:我做的,1ug/L大概1800左右。看一下载气流量和屏蔽气流量呢。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/10/23
    空白500多?
  • 新手
    第6楼2019/10/23
    第一张和最后一张是一组的,第二张和第三张是一组的
  • 新手
    第7楼2019/10/23
    空白一般是多少正常?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白500多?
  • wangjunyu
    第8楼2019/10/23
    应助工程师
    可以插入一个标准看看强度值。
  • rr丿
    第9楼2019/10/23
    流量没啥问题。试剂都是当天配置的吗?
    Insm_cdfa80dc(Insm_cdfa80dc) 发表:载气是300,屏蔽是800
  • 新手
    第10楼2019/10/23
    是的
    rr丿(v3251800) 发表:流量没啥问题。试剂都是当天配置的吗?
