气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/10/26
这个采样量都是需要上仪器进行测定才得到的。配置一个已知浓度的苯系物标液,,将碳管一头连接采样器,一头加入已知浓度已知体积的苯系物标液,然后进行模拟抽气采样,要开泵抽的。然后采样结束后将活性炭管a段和b段分开用二硫化碳解析,然后上机测试。因为你加入的总量是知道的,上机测试后a段和b段的量也能从校准曲线上得出,也就是m1段和m2段。做这个吸附效率是看活性炭管是否穿透,穿透就需要重新采样
zyl3367898
第2楼2019/10/26
图片不正过来,看着脖子都酸了。
Insm_22db18e6
第3楼2019/10/27
跟采样体积没什么关系,气相做出来的浓度乘以解析体积就是总量,除以加进炭管的量就是解析率
Insm_2ac33102
第4楼2019/11/02
哈哈哈哈哈
第5楼2019/11/02
校准曲线上得到的不是浓度吗?浓度不是已知加入的标液吗?
第6楼2019/11/02
没有解析体积吧?你说的是采样体积吧?单位是L
Insm_897efff9
第7楼2021/06/10
两段都是未检出怎么算,写0吗?
就这样吧
第8楼2021/06/12
吸附效率是不是职业卫生的穿透类似
第9楼2021/06/12
说错职业卫生的采样效率
timyin008
第10楼2022/01/04
请问楼主用的标准编号是什么?
