气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2011/12/23
仔细检查下安装的每个步骤,特别要注意漏气。
xrhbych
第2楼2011/12/23
漏气一般怎么测试啊?
第3楼2011/12/23
由FID转为FPD有二个核心问题,一、色谱柱的出口由FID检测器转接到FPD检测器接头;这里可能就会有漏气的可能。二、FPD检测器必须安装必要的高压和信号输出接头;这里你是否安装到位和正确。至于漏气如何检查,你可以按照第一思路去检查,用试漏液来对更换的接头进行检查。
阿宝
第4楼2011/12/23
进溶剂是否出峰?基线噪声是否正常?
第5楼2011/12/26
现在进溶剂总是出倒峰啊 我们用的天美7900没找到哪里可以调整极性。。。
第6楼2011/12/26
第7楼2011/12/26
你可以将色谱仪接色谱工作站的信号线对换就可以,想问下不能出峰的实际原因是什么?可否反馈下,谢谢!
安平
第8楼2011/12/26
FPD对氢气空气质量的要求很高的。 是否气源不良、气体比例不合适,也要考虑一下。
xuexiaohong
第9楼2011/12/27
漏气和检测器污染都有可能
张记馄饨
第10楼2012/01/21
检测信号识别是也没有啊
