当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
pe icpms 2000b测si
ICP-MS
  • 我们打算用pe nexion 2000b测磷酸中si元素,含量大概100ppm,请问能否用标准模式测,能测出来吗,我们现用的NH3作为反应气测不出来,标线都很难拉出来,工程师建议用O2作为反应气,请问如果更换成氧气的话,设备上除了需要更改反应气模块,还需要设置一些什么参数,请各位大神指教,现在正在痛苦中.
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/27
    还是咨询下应用工程师吧
  • p3203399
    第2楼2019/10/27
    咨询了,工程师生怕多告诉我点知识,说不了几句,就挂了,我都想投诉了,求各位有经验的指导指导
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:还是咨询下应用工程师吧
  • tuxlin
    第3楼2019/10/28
    那就接着打,他们的工程师有责任指导用户解决仪器使用方面的问题。
    2000B也是标配三路碰撞反应气吧,可以接哪几种气体?能不能直接接氧气?
    等离子体质谱进样多数都是用2%左右的HNO3溶液、另外等离子体是在空气中形成,常规模式下双氮离子对Si28 29 30的干扰非常大,空白的计数都是上百万CPS。做得比较多的还是纯氦气KED模式。开启氦气稳定一段时间后,Si29的计数可以降低到时几千CPS。由于Si本身不易电离,KED模式下灵敏度很低,做到时几百ppb还是可以的。
    O2模式可能比较麻烦,形成了SiO复合离子,如28Si16O=44,但质量数44处有Ca的干扰,这些干扰比较难扣除。
  • timstoicpms
    第4楼2019/10/28
    产物是 SiOH,在amu=45上测
    tuxlin(tuxlin) 发表:O2模式可能比较麻烦,形成了SiO复合离子,如28Si16O=44,但质量数44处有Ca的干扰,这些干扰比较难扣除。
  • p3203399
    第5楼2019/10/28
    好的,但是工程师说氧气也很好弄,他给我看了他测的,空白只有5cps,加标法线性很好,可以值得一试,然后,自己调节流量跟rpq值,我想问问,氧气反应气纯度必须是5个9以上的吗?我现在用的辅助气体就是氧气,气体供应商告诉我是5个9的,但是我有点不相信,想着直接把目前的辅助气样子直接接到反应气上,万一没有达到5个9,怕有后遗症,实在不行死马当活马医
    tuxlin(tuxlin) 发表:那就接着打,他们的工程师有责任指导用户解决仪器使用方面的问题。2000B也是标配三路碰撞反应气吧,可以接哪几种气体?能不能直接接氧气?等离子体质谱进样多数都是用2%左右的HNO3溶液、另外等离子体是在空气中形成,常规模式下双氮离子对Si28 29 30的干扰非常大,空白的计数都是上百万CPS。做得比较多的还是纯氦气KED模式。开启氦气稳定一段时间后,Si29的计数可以降低到时几千CPS。由于Si本身不易电离,KED模式下灵敏度很低,做到时几百ppb还是可以的。O2模式可能比较麻烦,形成了SiO复合离子,如28Si16O=44,但质量数44处有Ca的干扰,这些干扰比较难扣除。
  • 光哥
    第6楼2019/10/28
    应助工程师
    5cps你要问清楚他的周边环境,例如:是否无尘室、多少级的无尘室、什么样的水、试剂、什么样的器皿。。。。。种种因素任何一个都可能使你的本底直冲5000/50000/500000cps
    p3203399(p3203399) 发表:好的,但是工程师说氧气也很好弄,他给我看了他测的,空白只有5cps,加标法线性很好,可以值得一试,然后,自己调节流量跟rpq值,我想问问,氧气反应气纯度必须是5个9以上的吗?我现在用的辅助气体就是氧气,气体供应商告诉我是5个9的,但是我有点不相信,想着直接把目前的辅助气样子直接接到反应气上,万一没有达到5个9,怕有后遗症,实在不行死马当活马医
  • p3203399
    第7楼2019/10/30
    是的,我们环境不行,做不出它的那个样子
    光哥(xsh1234567) 发表:5cps你要问清楚他的周边环境,例如:是否无尘室、多少级的无尘室、什么样的水、试剂、什么样的器皿。。。。。种种因素任何一个都可能使你的本底直冲5000/50000/500000cps
