关于质谱检测的问题
测试版面
  • 对于质谱的检测我一直有一个疑问。就是质谱检测的准确性到底如何。我之前遇到过这样的问题。我检测的样品第一次送检的时候没有检测到分子离子峰,但是第二次检测却得到了分子离子峰。这样的情形出现过很多次。质谱检测会不会有假阴性结果?样品纯度和离子源电离方式会对结果产生什么样的影响。PS;我检测一般都是用ESI
  • xmgulong
    第1楼2019/10/28
    问题比较大,不易回答。质谱检测出现你的那种情况一般主要是质谱测试者懒得测试,简单测试粗心导致的,当然一部分还是由于可能你提供的信息比较少,无法让测试者正确选择测试条件。质谱检测会有假阴性结果,测试条件不合适导致的,主要原因在测试者本人。
